tom2212 prawdopodobnie ma sie odbyc 4 kwietni to jest sobota w toruniu przy torze rellycrosowym i ma byc polaczony spot ze Skodovka-Club ale jeszcez nic nie jest dokladnie uzgodnione tylko tylo co wiem na ten temat,chyba ze inni cos wiedzo to moze sie wypowiedza :szeroki_usmiech (nawet sie zrymowalo :P )
[O1] nie mogłem wyłączyć wstecznego biegu
witam wszystkich
Dzisiaj na parkingu wrzucam wsteczny, cofam, zatrzymuję się, sprzęgło i próbuję wyłączyć bieg wsteczny a tu zonk-nie da rady, tak jakby się zablokował. Puściłem sprzęgło raptownie, szarpnąłem i dopiero wtedy mogłem wyrzucić bieg wsteczny.
Ostatnio zauważyłem także, że na światłach czasami ciężko wchodzi mi jedynka.
Co to może być? Poradzi ktoś?
Dodam, że kompletne sprzęgło z dwumasą wymienione jakieś 20kkm wstecz. Było to w grudniu zeszłego roku. Cały komplet LUKa.
Z góry dzięki za pomoc.
octikombi, może to tylko błahostka, a mianowicie zobacz czy powierzchnia pod takim ciężarkiem (jak otworzysz maskę to jest on zlokalizowany prawie na środku - po prawej od silnika który pomaga wkładać biegi) jest nasmarowana. Kolega w A3 umył dokładnie silnik i poprzez to wymył dokładnie cały smar - nie mógł wkładać biegów, coś mu blokowało, itd. Wystarczyło, że tam przesmarować i wszystko było w porządku. Jeżeli to nie pomoże to niestety trzeba będzie pomyśleć o sprawdzeniu sprzęgła lub czegoś innego. Ale do tego myślę, że jeszcze czas.
Pzdr.!
Brooklyn, odpisałem Ci na maila całą historię. Tego zablokowania biegu to właściwie od tamtej pory nie miałem, ale problemy z jedynką pozostały. Dolałem oleju do skrzyni bo brakowało 200ml i wyregulowałem cięgła wg książki Etzolda i niestety nic nie pomogło. W najbliższym czasie biorę się za odpowietrzanie wysprzęglika. Jeśli nie pomoże to zmienię cały olej w skrzyni, a jeśli to nic nie da to już chyba remont skrzyni pozostanie, tfu tfu oby nie
To samo u mnie. Niby jak przejadę dłuższy odcinek około 50km, później wjeżdżam do miasta, światła, korki i niby dobrze, jakoś znośnie ta jedynka wchodziła, a na zimnym silniku jest problem z jedynką, pozostałe w zasadzie dobrze. Będziemy kombinować. Jak dojdziesz do czegoś sensownego to daj znać.Zamieszczone przez BrooklynBiegi wchodzą normalnie na wyłączonym silniku, na uruchomionym niestety nie.
u mnie występuje ten sam objaw - problem z wrzuceniem 1 i wstecznego. Jeśli jedynka nie chce wejść to musze przejść na dwójkę i z powrotem już jedynka wchodzi. Pomaga również puszczenie sprzęgła i ponowne wciśnięcie...
Niestety póki co nie mam środków, żeby wstawić się z tym problemem do mechaniora
Uwielbiam Pragę, czeski browar, smazeny syr i knedliczki! Teraz mam własną Czeszkę
Problem zlikwidowany.
Niestety nie jest to tania sprawa. Podejrzewałem, a raczej miałem nadzieję, że to jakaś błahostka np. wysprzęglik, a okazało się, że rozsypało się praktycznie całe sprzęgło tj. łożysko, o którym pisał Bart, tarcza. Koło też było w nie najlepszym stanie, więc również je wymieniłem.
Tak więc komplet koło+sprzęgło Valeo kosztowało mnie 1400 zł., robota 300 zł, czyli w sumie 1700 zł. Oczywiście nie w ASO
No i jeszcze należy doliczyć lawetę 180 zł (30 km w jedną stronę). Razem naprawa kosztowała mnie 1880 zł.
Jak na razie wszystko działa poprawnie, w końcu jedynka wchodzi jak należy i wsteczny, z którym od dawna były problemy. Jak się okazało były to objawy rozsypywania się sprzęgła.Życzę miłego dnia!
